bigtiger
第11楼2020/05/08
如同楼上所说,流量未开,仪器会报错,程序是走不了的。楼主维修过后,大概率的操作是调用了旧方法吧。,虽然没有自己手动开流量,但调取程序方法的时候,仪器是会自动执行,所以不会出现楼主担心的事情
WUYUWUQIU
第12楼2020/05/08
主要应该对柱子影响比较大
sue
第13楼2020/05/09
仪器没有报错,正常走样了,而且还有峰出来。温度300度
第14楼2020/05/09
连裂解仪后,没开进样口流量很小,只有0.1左右。
dadgoh
第15楼2020/05/09
看保留时间是否有变化。
安平
第16楼2020/05/13
可能会损伤色谱柱
深蓝
第17楼2020/05/17
一般的这种情况,仪器不会就绪,不会进行样品测试的。
zyl3367898
第18楼2020/05/17
对色谱柱会有影响,最少也要一毫升每分钟。
