Insm_a3f9d812
第11楼2020/05/11
仪器型号240Z AA. 用的基改剂是磷酸二氢铵硝酸镁溶液(1g磷酸二氢铵,0.06g硝酸镁,用水定容至100ml)
第12楼2020/05/11
基改剂用超纯水定容至100ml
Insm_e5ea6d7b
第13楼2020/05/12
降低空白值,是重要的事情。建议:采购苏州晶锐的电子级硝酸,用于样品消化、配制标准系列。
第14楼2020/05/12
你做的标准系列各点的精密度如何?请发图片上来看一下
第15楼2020/05/12
线性和精密度都挺好的,就是样品空白和样品的浓度都很大
第16楼2020/05/12
这批酸是我们才买的,国药的优级酸,我们在做试剂验收的时候都挺正常的,突然这几天测的浓度就很大
第17楼2020/05/13
羡慕你的设备装了塞曼石墨炉,标准空白abs很低 ,线性这么好,每点的精密度几乎都是低于2.5%
第18楼2020/05/13
我的设备是AA240FS,热解涂层石墨管,基改2%磷酸二氢铵,样品进样量20微升,进样器下的清洗液是0.2%或0.5%硝酸,标准系列是用1%硝酸配制的,铅项目的标准空白一般高于0.0080Abs,稍微高了
第19楼2020/05/13
你这个型号应该是原子吸收火焰吧
第20楼2020/05/13
AA240FS:取下石墨锥体、换上火焰燃烧头,就可做火焰法
