hujiangtao
第11楼2020/05/08
这就奇怪了,如果所有的组分和以前比质量数都差1的话,那可能是校正液有问题了,有没有可能校正液浓度高了稍微偏一点仪器也够用所以就通过了
Insm_72ec38c1
第12楼2020/05/08
母离子偏得不多,子离子偏得厉害,有些偏1,有些偏2
第13楼2020/05/09
有工程师建议洗三重四极杆,四极杆洗了就能恢复正常吗?四极杆如果污染了会出现校正液能通过的情况吗?
chemist_zm
第14楼2020/05/09
哪款仪器 什么校正液 检查仪器是不是校正偏了
第15楼2020/05/09
开始说校正液有杂质,校偏了。后来工程师重新校了。奇怪的是校正液的离子打出来都对的,我们的标液打出来离子都不对。
第16楼2020/05/09
校正液是182 508 997吗 打508看看能不能打出来299的碎片 要是能质量轴就不偏 让工程师做一下电路板诊断和dip scan和sim都做一下你的标品看看质量数偏不偏
第17楼2020/05/09
好的,下周试试
