通标小菜鸟
第11楼2020/05/08
峰手动积分后曲线各点需要重新替换校正,它不会因为你手动积分改变了峰面积曲线就自动更新过来
杰8521
第12楼2020/05/08
安捷伦设备是你手动积分调整之后,会跳出来是否需要保存,你点击保存,之后重新建立曲线,这样曲线才会有变化,安捷伦就是这样,你每次调了曲线点之后都要重新建立曲线,这样它才会有变化。
甜甜的泥土
第13楼2020/05/08
之前可以手动积分完了之后,点analyze 就可以,刚刚试了下重新载入序列,可以改变。但是原来的问题依然存在
第14楼2020/05/08
现在有怀疑是因为我们当初安装的英文版工作站,但是在平常使用过程中序列路径中有输入英文,可能出现了bug,明天重新装一个试试
weiqing
第15楼2020/05/09
此外检查下改变后是否重新analysis一下。如果不点是不会重新拟合曲线的。
歪果仁zZ
第16楼2020/05/09
我怀疑是你的分析物不止一个,因而标准曲线有很多条,但你手动积分的目标物和你查看的标曲的标曲不是同一个目标物。建议检查标曲和色谱峰是否匹配。
第17楼2020/05/09
修改谱图手动积分之后,要点击保存,才会替换掉之前的,否则没用的
第18楼2020/05/09
是对应的,这个查过
第19楼2020/05/12
我来回复了,问题已解决,说出来挺丢人的。。。这个选项下拉analyze batch,一直没注意被设置成quantitative batch,然后思维定式的操作
第20楼2020/05/12
顺便说一下,装英文版的masshunter 尽量不要在文件路径之类中出现汉字,因为软件无法识别,也会报错。还有要注意打开batch中,这边有一个只读选项,这个选中也是无法修改的
