zyl3367898
第11楼2020/05/12
能积上分吗?把最小峰面积设定的小些。
安平
第12楼2020/05/13
常见的原因是,标品和未知样品的保留时间差异较大,造成不能矫正。 。。可以修改保留时间或者修改时间窗大小。另外数据文件的属性检查一下,是否样品量,稀释因子或内标量设定为0。如果是,改为1。修改完毕,重做批处理或者建立标线。。。。。。另外,是否数据通道错误
第13楼2020/05/13
如果是双通道的色谱系统。通道1采集的数据,不可以用通道2的标准曲线去矫正
第14楼2020/05/13
图中的数据,有峰面积
第15楼2020/05/13
浓度会显示负值
