Amy-Chen
第13楼2023/10/08
在HJ1082-2019发布之前,我们一直用EPA方法做,回收率确实不怎么样,一是实验室没有可控温的磁力搅拌装置,加氯化镁之后形成胶体不好抽滤,二是这个方法对土壤本身的有机质有要求,不能高于10g/kg,不然在调节pH时稍不注意调过了,低于7.0,消解液中的有机质或还原性物质在酸性条件下容易将六价铬(Cr6 )还原为三价铬(Cr3 ),所以在操作过程中,pH调至8.0即可。后来改用95℃水浴振荡,用的呼和浩特喇嘛湾乡某农田,栗钙土(pH8.2,有机质 6.71g/kg,电导率 415mV)加标10μg,20μg,40μg,抽滤效率很低,改用滤纸过滤,回收率基本都能达到70%以上。
