那片海
第23楼2020/05/11
专用柱是日本产的15米的Shinwa ULBON HR-Thermon-HG烷基汞专用柱?柱子最高温度是160℃,可能大部分实验人员常用的是耐高温的毛细柱,所以进样口温度普遍设置在了230℃而未进行修改,导致在长时间老化过程中与进样口前端的柱头内固定液流失很严重,这就是产生基线噪音的主要原因。
解决方法:将柱头流失严重的前端截去,即将毛细柱截50-100cm后装柱,将进样口温度调至50℃再进行老化,大多数是能恢复到可接受的值。具体参考这个帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/6466657
