  • edwardlee
    第21楼2007/08/25
    很多卖色谱备件的公司都有接柱子的接头。接上就可以了。接头就是两端有合适口径的锥状口的小玻璃管。将柱子残端割齐成90度,用力插入接头就完工了。实在不会联系我。
    andyway 发表: 今天換柱子的時候,不小心將柱子從中間兩處搞斷了, 現在還沒有上報呢!怎麼辦呢!!!!!!
  • AK-47(冲)
    第22楼2007/10/17
    路过,学习了!!
  • luketang
    第23楼2007/10/18
    损坏是不至於的,但若温度高些的时候背景肯定会明显上去,且於FID差异很大。
  • rainer803
    第24楼2007/10/18
    最好先咨询工程师
  • 无地自容
    第25楼2007/10/18
    如果挑选低流失的柱子是可以用的,当然还要符合你要测试的物质啊
  • ghuman
    第26楼2011/01/20
    质谱真的很怕脏的,用一两次普通的可能不明显,用多了就不好。
  • symmacros
    第27楼2011/01/20
    用于MS的柱子应该是低流失,惰性好的柱子,一般使用MS专用柱子,柱子的口径要小(一般0.25mm),膜厚不要太厚,最高使用温度尽量低。
  • chenkai319
    第28楼2011/01/21
    涂层不太厚的都可以吧。当然建议是不要用,但也有人持续在用,有时候没办法。
    会给质谱带来污染,如果流失太厉害还有可能烧断灯丝
  • symmacros
    第29楼2011/01/21
    如果流失太厉害,离子源很容易污染。
