之宣
第11楼2020/05/11
仪器当然待机越长越稳定,但有的要考虑成本问题
JOE HUI
第12楼2020/05/11
领导要求吧
PAEs
第13楼2020/05/11
频繁的开关机反而对仪器不好
xiao-jin
第14楼2020/05/11
色谱仪日夜开启着,由于它有温度设定较高的柱箱等部件,虽然有仪器自动化控制,但为防止出现意外就需要有人值班来观察仪器状态。如果夜晚没有样品分析,可以关机也无需人员值班了。如果载气为惰性气体,则建议不用关闭其载气,这样第二天的开机稳定时间会缩短。
你是否有很多问号
第15楼2020/05/11
一个月不关机已经是常态了。除非更换柱子,故障等。
dadgoh
第16楼2020/05/12
根据检测要求及频率决定是否经常关机。
zyl3367898
第17楼2020/05/12
见过企业一年不停气相的,稳定性很好,直接进样。
uameoo
第18楼2020/05/13
我们仪器也是白天开晚上关,每次都需要一个小时左右的时间进行平衡,仪器才会稳定,没有办法确实需要考虑成本问题
安平
第19楼2020/05/13
看实验室的状况。一天24h开机的场合,很多的
langyabeilei
第20楼2020/05/13
没必要关机
