Insm_56e4afc6
第11楼2020/05/10
是的,老师。我固定了ICT的浓度为25 ng/ml来做。紫外的响应值比QDa低,所以我一般用QDa的质谱图的峰面积来计算。之前的流动相是乙腈和0.1%甲酸。后来改变了流动相,最后用加了帖子上的流动相以及等度洗脱,才第一次看到367母离子峰出来。
文献上,一般黄铜类用负离子扫。其实我用QDa是我正负离子都扫,目前负离子效果好点。
Insm_56e4afc6
第17楼2020/05/10
老师,您的意思是:
1 采用较高浓度确定好最优化的色谱条件和质谱条件,然后就用低浓度按照优化的条件去测,如果测不出来,可能是背景碎片离子太高了。
可是,老师,如果采用较高浓度的色谱条件和质谱条件都能出峰,我试过。老师,我现在的目的就是看一下淫羊藿素在HPLC-QDa的最低检测限,因为之后要做药代动。所以才以低浓度去进样,来寻找最优的色谱条件和质谱条件。
