你只看表面现象,没有人会告诉你他在背后进样完成后,有个关断气体阀动作,虽然采样流量是2L/min,不少都被放空,只有少量进入色谱单元,0.8L/min标定也是进样时候由关断进气操作,这样色谱的定量环始终保持与室内大气压接近,变化不大,虽然有一点误差,但是很小了。一般人不会告诉你的,不相信自己拆机看看。
Tizi轩(Ins_be557466) 发表: 请问 , 我看到一些非甲烷在线监测色谱仪,采样流量是2L/min,标定的时候是0.8L/min,这样有问题吗?用0.8L/min标定的去测2L/min是不是就不准了
