Insm_7ca1ec67
第11楼2020/05/13
zyl3367898
第12楼2020/05/14
你的气体净化管有没有问题?
Insm_5b63e831
第13楼2020/05/14
从简单都复杂一步一步维护一下吧,电压不算高,离子应该不是很脏,可以从进样针,洗液,隔垫,衬管,分流平板,柱子一步一步维护,确保载气纯度也满足要求,还是不行后考虑清洗离子源,或者老化柱子,再或者换柱子。
m3336169
第14楼2020/05/15
阈值太低了,建议改成150再试试
tang566
第15楼2020/05/22
有可能四极杆污染了,四极杆的维护,一般需要厂家人员来维护,建议咨询下厂家工程师。
第16楼2022/07/19
各位大神,麻烦请教一下5977A数据分析在更新曲线时报错,显示遇到不适当参数怎么如何破解
