zyl3367898
第11楼2020/05/14
这根柱子的内径设置和实际内径一样吗?有时候柱内径设置错误也会出现重合。
valorb
第12楼2020/05/14
改变程序升温,改色谱柱
安平
第13楼2020/05/14
详细说说具体分析条件为好。。。一般考虑降低一点柱温和流速试试看吧
土麒麟
第14楼2020/05/14
设置没问题
第15楼2020/05/14
升温速度降低了一些,一共是两组峰没有分开,现在只剩下一组没分开了,明天继续
dadgoh
第16楼2020/05/15
分流比及柱流速也可以调整试试。
奔跑的tuzhi
第17楼2020/05/15
升温速率慢一点,终温再低一点。或者可以试着降低点载气流速。
第18楼2020/05/15
好的,谢谢
第19楼2020/05/15
问题解决后,可以采纳答案了。
第20楼2020/05/15
试了一下,可以了
