Insm_d9724e67
第11楼2020/05/15
这是标液
QC
第12楼2020/05/15
可以把衬管拆卸下来清洗,用铬酸钾洗液浸泡一晚,一般都能干净。要是时间比较急,可以先浸泡一小时,拿出来用水冲洗,然后用棉签擦拭(就是小木棍或者竹棍缠上棉花擦拭),这个效果也比较好,不能太用力小心磨损玻璃衬管。清洗过的衬管用超纯水清洗后100℃烘干,或者超纯水清洗再用甲醇清洗接着吹风机吹干。 你也要考虑进样垫是否脏了需要更换,这个也会影响峰面积的重复性。
第13楼2020/05/15
谢谢您的回答,请问用纯化水可以吗,没有超纯水?
yifan1117
第14楼2020/05/15
能不能更换新的或者清洗试试。
第15楼2020/05/16
现在没有新的,购买需要时间
zyl3367898
第16楼2020/05/16
娃哈哈纯水也行,丙酮也行,衬管是必备品,可以买一盒等着备用。
zengzhengce1
第17楼2020/05/16
分流歧视的原因
dadgoh
第18楼2020/05/16
空烧效果不好,应彻底清洗后再试试。
第19楼2020/05/16
以前也清洗衬管,效果不太好,就换成新的衬管。
第20楼2020/05/17
昨天泡上了一根旧的,铬酸洗液,新的要现买
