Insm_c20149d
第11楼2020/05/18
标准上的检出限都是折算出来的,你用固相萃取的话,可以多浓缩几倍,就能满足检出限了!
拖拖
第12楼2020/05/19
那标准上的曲线浓度是不是写大了?标准的曲线是0.1~10 mg/L,我感觉应该是μg/L级做到200或者500就差不多了。可是标准的加标又很大,加1μg,按照最后定容体积0.5mL算的话不就是1μg/0.5mL,相当于2mg/L啊。。。感觉曲线、加标量、检出限不匹配啊
第13楼2020/05/19
或者是不是标准上的曲线浓度写大了?HJ 478标准上的曲线是0.1~10 mg/L,我感觉应该是μg/L级做到200或者500就差不多了。如果真是曲线做μg/L级的,可是准确度加标又很大,加1μg,按照最后定容体积0.5mL算的话不就是1μg/0.5mL,相当于2mg/L啊。。。感觉曲线、加标量、检出限不匹配啊
