123edr
第21楼2020/05/19
我是不支持机构的规定的第一,目前没有哪个依据可以随随便便舍去设备读数的精确值,设备读数应由设备精度决定。第二,检测标准只明确对计算的报告结果值有修约要求。第三,没有哪个依据说明在计算出报告结果之前所有计算中间值可以中途对其进行任何的保留
zyl3367898
第22楼2020/05/19
只能按国家标准来修约,不能按机构自己规定的。
第23楼2020/05/22
还想问一下,当用761第三法,测克百威和三羟基克百威,机构要求报它俩之和时,报告结果的修约位数是由他俩之和的值决定,还是分别由它们各自的报告值决定?结果≤1保留2位有效,>1保留3位有效;注:检测标准并未要求项目间可以加和,只是限量标准说的例如项目 报告结果(未修约保留前) 报告结果① 报告结果②克百威 0.63643 0.64(值<1,保留两位有效) 1.001(加和后值>1,保留3位有效)三羟基克百威 0.36338 0.36(值<1,保留两位有效)
第24楼2020/05/22
楼上这个数值修约是对的。
yy_0324
第25楼2020/05/23
学习了农残数据计算问题,了解相关知识。
avih1981
第26楼2020/05/30
数据结果多保留一位,平均值时保留两位
网影
第27楼2020/07/20
那该怎么办?
第28楼2020/07/20
最好按照标准上来修约。
第29楼2020/07/23
不能按机构自己规定的,只能按国家标准来修约
第30楼2020/07/24
有个修约标准,忘记标准号了。
