罗亚檀香
第11楼2020/05/20
是听到声音不对,仔细看了一下,发现这个。注意到当时用样品洗针时前两针会将样板瓶提起,第三次洗针开始不会。但这个划痕这么清晰,估计也不是那一两针就弄成这样的。
第12楼2020/05/20
我之前也一起没注意到,您方便时看看您的有没有这种划痕?
第13楼2020/05/20
非常感谢,怎么知道是不是红外传感呀。我们的自动进样器是G4513A
第14楼2020/05/20
砂锅粥
第15楼2020/05/20
这个应该是长期磨到的结果。
第16楼2020/05/20
近期不有维修过进样器,用了7-8年,一般这个寿命多少年?
第17楼2020/05/20
因为针架上升下降只有几公分,所以摩擦的话也只有一点会磨到。有道理!拆我就不敢了,安的工程师说他们也没有现场维修的经验。怎么磨到的一段移动呢?
myoldid
第18楼2020/05/20
这需要把整个针架的螺丝拧松,针架放松,然后把皮带拉动一段,在把针架拧紧。因为进样塔都是返厂维修,现场工程师不负责进样塔的维护
第19楼2020/05/20
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7241435 可以参考下这篇帖子,去年反反复复拆进样塔
tang566
第20楼2020/05/21
具体的寿命不清楚,用过十来年没有问题。
