方头杰克
第13楼2020/05/20
试了解决不了。
第14楼2020/05/20
嗯,老化了,不起作用。
zengzhengce1
第15楼2020/05/20
多等一段时间会好转吗
第16楼2020/05/20
前后检测器柱子都对调过了,但都是前FID的基线出问题,出现突然的下行凹谷。现在基本可以排除检测器、色谱柱的问题,衬管也更换成新的了,分流平板也清洗过了。问题始终解决不了。
第17楼2020/05/20
只能这样了,先用后检测器吧。
第18楼2020/05/28
问题已经解决,故障点是:色谱柱连接检测器的转换接口松了,一旦温度改变,导致压力改变,从而造成基线不稳。
十七
第19楼2020/05/28
问题排查最考验耐心,也最能学到知识
第20楼2020/05/28
是的。出现问题,分析的思路也很重要。比如这次,出现问题,就急匆匆来回维护进样口、色谱柱、检测器,然而问题还是没解决。后来,把程序升温改成温度不变,才发现温度不变的时候,基线是平稳的,程序升温就会出现漂移,才发现应该是温度改变导致压力不稳定,最后才确定应该是漏气。所以,仪器故障排除还是要先分析,再动手。
Insm_87254366
第21楼2020/05/30
想请教一下,分流平板怎么清洗?
avih1981
第22楼2020/05/30
把复杂问题简单化,逐个排除
