zengzhengce1
第11楼2020/05/22
咨询岛津工程师
安平
第12楼2020/05/26
建议报修一下。fpd使用4节5号干电池,如果没有线路腐蚀和电池安装问题,建议报修一下
avih1981
第13楼2020/05/31
检查一下是不是电池问题,如果电池没有问题,关机重启
Insm_11f5c000
第14楼2022/03/08
想问一下楼主最后怎么解决的?
Ins_15ab9dd9
第15楼2022/03/29
楼主你怎么解决这个问题的,我的机子和你一个型号,电池换了也出现这个问题
dadgoh
第16楼2022/03/29
用万用表测量电池盒,确认电池供电电压是否正常。
