十七
第21楼2020/05/23
四氯化碳确实比较不好成线性,是否做个空白和单标试试
PAEs
第22楼2020/05/25
四氯化碳比较稳定的
安平
第23楼2020/05/26
空白分析非常重要的。经常会出现空白中的干扰,尤其是四氯化碳
qqqid
第24楼2020/05/27
不要耍小聪明,标准上的样品恒温时间是经过验证的,写标准的人不知道节约时间吗?
杰8521
第25楼2020/05/27
谁耍小聪明了????我们是自己经过验证过的,数据没什么问题,才进行这样处理的。而且各个设备不同,肯定会有差别啊!
wazcq
第26楼2020/05/27
看过资料 不一定要达到平衡 所以5分钟可以有的
第27楼2020/05/27
可能与孵化时间无关。
徐旭旋
第28楼2020/05/27
四氯化碳相对较稳定,顶空测试结果有偏差的因素,一般样品发生变化(污染/挥发/保存方式等),再就是样品前处理过程还有操作过程。
柒
第29楼2020/05/28
一般顶空不是要加氯化钠吗?还有就是摇匀的时候是水平摇的啊
第30楼2020/05/28
确实,不一定要达到平衡,但达到平衡灵敏度会高一些。现在的顶空设备都是自动重叠进样,对于成批的样品,设定较短的平衡时间,只是节约了第一个样品平衡的时间,对整批样品的时间来说没有太大意义。
