will-lee
第11楼2007/03/05
试纸包括精密试纸的精确度在一般情况下远不如仪器,两者用的不是同一种原理的方法;试纸只是估读,而仪器是实测,两者不能作实质性的比较,所以,不能把两者的读数划上等号。
myreebok
第12楼2007/03/05
1.标准溶液要校2个点2.温度,传说中的温度,注意下下
yinconnie
第13楼2007/03/05
如果暂时查不到原因,先检查一下你的试纸是否受潮!或检查一下你的环境有无问题?
sisi
第14楼2007/03/05
谢谢大家的回答!我用的是两点校正,4.00和6.86,测的是6.30左右的溶液。不知道是不仪器本身的原因。准备拿别人的仪器比较一下。有人用过这款便携式pH计6010吗?效果如何?
xiaojunzhang
第15楼2007/03/05
1.缓冲液PH值是个范围.2.试纸本来就是一个比较模糊的测定方法
第16楼2007/03/05
自己先校正以下,在看看效果
第17楼2007/03/05
谢谢!
leolau8188
第18楼2007/03/07
同意
智慧的弟弟
第19楼2007/03/09
校正的时候,标准溶液的温度最好等于室温比较好这样就不用做温度补偿了
