dongnan
第17楼2007/07/12
水的可能性较大,并且有可能加入少量甘油,故意调高粘度,以减少溶解性和灵敏度。
为何?如果溶解性较大,在剧烈震动的时候(虽然安装在天平上不可以剧烈震动)会产生短时间的融合,就无法使用。
如果液体没有一定的粘度,气泡会移动得很频繁,反而不利于正确调节。
至少有两个原因不能使用有机的易燃物质:
1:为降低成本,密封的气泡不可能都使用玻璃,塑料在有机物中会缓慢溶解,影响效果和造成安全隐患;
2:乙醇等易燃物质,不够安全,在欧盟是不能通过认证的,想想看,存在这样的情况:需要一次性运输大量的这种元件(比如:1万个),是当危险品运输还是当一般物品运输?所以,如果使用易燃物质,至少欧盟是不能通过验证的。
