夕阳
第11楼2007/03/15
石墨炉分析采用的计算方式只能用峰高或峰面积,而不能用积分;虽然峰面积计算也是采用积分方式,但它与火焰分析时使用的积分方式相比较其数学计算方式稍有不同,这里有个“吸光度/秒”的概念。如果石墨炉分析采用单纯的积分形式它会将整个峰面积按照分析时间的范围做平均积分,这样所得到的积分值要远远小于实际的峰面积的积分值。如果搂主有兴趣,可分别对一个样品按照峰面积和积分两种方式进行测量,其结果一比便一目了然。
另外,这个帖子搂主好像重复发了两次,如此、众人的回复帖不能集中在一起,不便大家查阅和受益。
