安平
第11楼2020/05/27
绝对保留时间有多长?
zyl3367898
第12楼2020/05/27
保留时间正负0.1min就可以。
徐旭旋
第13楼2020/05/27
进样体积相差太大的话,峰的中心会出现偏移的。当然首先你要先确保所有的测试条件一致,然后再来做排查,先GC,后顶空。
valorb
第14楼2020/05/27
是不是仪器有问题?
avih1981
第15楼2020/05/30
顶空条件、前处理条件是不是一样?
Ins_14c6739a
第16楼2021/07/12
求助顶空设置什么条件异丙醇能出峰?现在平衡温度80度,平衡时间30分钟,用气相色谱质谱仪检测,用甲醇配的异丙醇和乙酸酯类混标,其他都出峰,异丙醇就是不出峰… 试了好几次还是不行…
xiaoheihei
第17楼2021/07/12
没有谱图,只能想象。不行就断开顶空,直接分析液体混合物,手动自动扎针进样,确认色谱仪器自身没有保留时间故障。然后再去检查顶空自身载气压力控制,定量环,气密性等问题。
dadgoh
第18楼2021/07/13
有可能两样品瓶蒸汽压有差异,造成载气流速有变化。
