路云
第12楼2020/05/30
测量设备《校准证书》给出的“校准结果的不确定度”,就是这台测量设备复现量值的不确定度,属于这台测量设备的计量特性之一。校准机构的不确定度是“校准和测量能力CMC”,代表的是校准机构的最佳测量能力,各家机构的“校准和测量能力CMC”都在CNAS官网上公示。《校准证书》给出的“校准结果的不确定度”,是根据被校测量设备的实际校准过程的检测数据评估出来的。送校测量设备的计量性能好坏,都可以通过《校准证书》给出的“示值误差”和“校准结果的不确定度”两项校准结果定量的表征出来,这就是校准溯源的目的。
