提莫酱爆小蘑菇
第13楼2020/05/26
肯定变化很大,不然不会看不同浓度下响应值是否呈线性了。
第14楼2020/05/26
高浓度与低浓度相差也大,两个化合物的线性范围正好不同,没有交叉的地方
第15楼2020/05/26
一个带MOM基团的二异丙酯,一个带MOM基团的二醇,这两个东西在气相中响应差的极大。至于条件,色谱柱是聚乙二醇色谱柱,0.53mm*30m*0.25um的检测器是FID,梯度就没什么特别了,能把两者分开。
第16楼2020/05/26
额。。重新发了,你再看看看得懂不- -
第17楼2020/05/26
重新发了
爱吃水果的大胖子
第18楼2020/05/26
以我个人经验来看,FID是质量型检测器,不应该会出现这种情况,估计还是方法的问题,你再调试一下。
myoldid
第19楼2020/05/26
你先不管bc的面积比,先单独的进B加内标,C加内标,看看同一样品,在同样浓度下,几针下来面积比是否能平的上。然后在配制低浓度下,再观察面积比能否平的上。我是怀疑仪器有问题,可以搜索我的主题贴里有一篇关于面积比不平行的解决过程
zyl3367898
第20楼2020/05/26
先看看气相检定规程JJG700,进标液7针,RSD《3%说明气相没问题,然后在标液配制上找问题。
安平
第21楼2020/05/26
如果响应差别较大,不应该采用面积归一定量。
第22楼2020/05/27
有图么?详细说说具体分析条件为好
