zyl3367898
第11楼2020/05/28
甲基对硫磷0.1时,重复性限是0.0049呀,为何是0.73,这个0.73如何得到的?
avih1981
第12楼2020/05/30
重 复性 限 (repeatability limit)一个数值,在重复性条件下,两个测试结果的绝对差小于或等于此数的概率为95%。
第13楼2020/06/05
有人回复一下吗?为何是0.73?
第14楼2020/07/28
重复性(Repeatability)是用本方法在正常和正确操作情况下,由同一操作人员,在同一实验室内,使用同一仪器,并在短期内,对相同试样所做多个单次测试结果,在95%概率水平两个独立测试结果的最大差值。重复性条件包括注2中所列的五个内容。总言之,就是在尽量相同的条件下,包括程序、人员、仪器、环境等,以及尽量短的时间间隔内完成重复测量任务。
MMYG
第15楼2020/07/29
平均标准偏差为0.007335293,大约是0.73%
第16楼2020/07/29
原来是平均标准偏差。
第17楼2020/10/31
这两个图片一样
