wodehisense
第11楼2020/05/26
乙酰甲胺磷不能用气质做吧,甲胺磷可以用气质做,你得用1701的柱子,和高惰性衬管。这两种最好还是用气相FPD,1701柱子,高惰性衬管,基质配标。惰性衬管,要换新的,随着进样量的增多,出峰面积会变小,尤其是氧乐果和亚胺硫磷
happy
第12楼2020/05/26
用的HP-5柱子是不是就不合适,新手来着不大清楚
轩轩
第13楼2020/05/26
这两个物质不适合用气质做。
zyl3367898
第14楼2020/05/26
我用气质来做的,DB-5的柱子,是两根15米柱子串接的,带反吹,乙酰与氧乐果、甲胺磷出峰可以,不过配的浓度不要太小,0.05ug/mL以上可以的。
第15楼2020/05/27
浓度大了也能出,但是峰型出峰效果有差别
123edr
第16楼2020/05/27
这两种物质,还是用液质联用做吧。用气质的话基本上会被色谱柱吸附
第17楼2020/05/27
可是方法上写着用1701的柱子也是做得出来,可是就是做不出来,加上又新手~
第18楼2020/05/27
用茄子基质配标液,再用高惰性衬管,应该能出来,进样口的色谱柱切5-10cm。
avih1981
第19楼2020/05/28
把色谱柱前面切去一段,再把色谱柱老化一下
第20楼2020/05/28
老手也难做出,除非你是用新色谱柱去跑,不过只要进了10几针左右含基质的样品后,再跑这两物质,响应至少降一半
