sdlzkw007
第11楼2020/05/26
建议卸掉真空关机后操作,把进样口端截去一圈后安装好对色谱柱做一下长度校正,与原来的保留时间差不多。
安平
第12楼2020/05/26
可以的。可以使用工作站自带的easystop功能。也可以自己设置,将进样口温度,柱箱温度降低至常温。关闭进样口载气控制开关。关闭真空规。就可以拆卸进样口部分的色谱柱。检测器端,不需要动
tang566
第13楼2020/05/26
只是截色谱柱,可以不关机,但速度要快,最好在5分钟内完成,如果有其它其它维护,放空关机后再操作。截色谱柱,一般截15cm左右,具体根据实际情况而定。
小俊俊同学啦
第14楼2020/05/26
安平老师,请问真空规不关的话,会不会容易损坏,毕竟肯定有少量空气进入。另外截取多长较为合适?
第15楼2020/05/26
谢谢各位的回答,就不一一回复了!
第16楼2020/05/26
谢谢
dadgoh
第17楼2020/05/26
亦可用小手电筒照一下毛细管进样端,看到管内有黑点的部分尽量截去。
第18楼2020/05/26
谢谢,我试试
BGYQ
第19楼2020/05/26
正解!实际操作完全没有必要去放空关机!
小郭
第20楼2020/05/26
岛津工程师回复过,不用卸真空。
