深蓝
第11楼2020/05/26
没关系的。现在这种设备都是接地的。
雾非雾
第12楼2020/05/26
这个要看您仪器所在的大楼配电系统有没有良好的接地,以前在的地方零线和地线存在明显的电压差,就被雷击跳闸过,好在没有伤到仪器。如果没有良好接地,雷雨天最好关闭仪器,断开电源。
穿越时空
第13楼2020/05/27
有非常可靠的防雷和接地的可以不断电。
PAEs
第14楼2020/05/27
没啥影响的
Insm_182b1111
第15楼2020/05/27
最好把机子关掉,以防万一。
砂锅粥
第16楼2020/05/27
气质关机后,如果停机时间较长(比如一两个小时以上),开机抽真空的时间会比较长,一来一去估计就几个小时没了,关机导致的测试效率什么的也要考虑。仪器有良好的接地不用关机的。
symmacros
第17楼2020/05/27
建筑物的防雷设计要好,我是从不关机的,无事。但也有人打雷损坏仪器的。
Insm_1c73941d
第18楼2020/05/27
感谢老师!
WUYUWUQIU
第19楼2020/05/27
不要停机和关机,一般不是顶楼问题不大,广东雷雨天气较多,但是现在楼顶都装有避雷针,几乎没有什么影响。
