两面佛
第11楼2020/05/27
分析标准有写的按照分析标准的保留,分析标准没写的,按照对应的监测规范保留,一般监测规范都是写,小数的位数最多与检出限保持一致,有效数字不超过3个
WUYUWUQIU
第12楼2020/05/27
根据行业和分析方法来决定,比如这个数据是几十,你保留整数也没有关系,如果是毫克每千克级别以上的,那就根据你实验所需的量具来决定更合理,比如微量天平,比如微量进样器来决定位数。
Insm_fb5c148c
第13楼2020/05/27
按你实验过程中的最小有效数字保留
