鹏
第12楼2020/06/01
问题还是出在了衬管里面,今天换了新的石英棉而且加大了量,进同样浓度的混标,峰面积就上去了,基线还是80。由于做有机磷农残留下一个印象就是不能在衬管里面留太多的石英棉,怕活性位点多,性质活泼的几种农残不好做。所以一直以来都是尽量少的石英棉。没想到带来的问题就是进样多了之后很容易残留下脏的叶绿素之类污染石英棉造成峰面积降低,而且石英棉太少,进样针的位置很容易就穿透石英棉区域造成气化不完全,带来的结果就是峰面积降低。自己估计,拆下FPD清洗的时候,管路里的余气应该是影响到了石英棉在衬管里的位置。
