zyl3367898
第11楼2020/06/14
把进样垫与衬管换成新的,检查色谱柱是否拧紧,色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
sqrll110110
第12楼2020/08/04
建议用一下DB-1 50*0.25*0.25 50度保持1min 10?/min 升到100度。 苯酚在10.48分钟出峰,我这边有谱图的
估绅
第13楼2020/08/04
前后柱子?看看前后信号通道设置是否正确?没理由1个峰都不出。。
lyg638
第14楼2021/01/11
对于初学者更换色谱柱不出峰的情况常见,要注意的是严格按说明书要求操作,进样口端色谱柱接好后,设定进样口压力用试漏液试漏,无气泡产生,就用试漏液涂抹一下色谱柱出口,有无气泡产生,无气泡产生说明无载气流出,所以进样不出峰;这样检查很简短;顺便更换一下进样垫、进样口内衬管或者陈管内石英棉。
Ins_45736e83
第15楼2021/01/20
检查一下进样针是否有堵住了
