zyl3367898
第11楼2020/05/31
进样以前洗一次,进样以后洗三次,这样就不会污染了。
有水有渝
第12楼2020/05/31
一般设置进样前后都洗针。洗针的频率与方式是可能通过残留量来验证的,不同样品的记忆效应是不同的,楼主可以根据自己方法和仪器的具体情况,来设置不同的清洗次数,看残留情况
天籁餘音
第13楼2020/05/31
根据各个仪器的要求设置应该
lsyecspc
第14楼2020/06/01
具体根据样品残留和液相洗针方式确定,有的液相有专用的洗针流路,可以洗针的内外部。有的是有一瓶洗针液,注意要勤换。残留少的前后洗都可以。易残留的可以前后都洗。
