  • late125
    第11楼2020/06/28
    清洗衬管:
    1.取石英棉:用牙签挑出或则用气体吹出(需要您有有气瓶)。
    2.洗涤:用15%盐酸15ml和80%左右甲缩醛15ml按1混合于25ml玻璃量筒中。在通风橱内浸泡12小时以上。水冲洗。很干净。(如果有残余的盐附着,直接用乙醇棉拧螺丝棒带出)
    3.水洗和干燥:用10ml纯水冲洗干净,用75%左右乙醇5ml冲洗内内外壁。然后用吹风机(中温)1分钟吹干。
    4.装管内收存。
    优点:方便实用。不用太多仪器设备。节能降耗。
  • late125
    第12楼2020/06/28
    1+1的盐酸和甲缩醛溶液浸泡洗。
    late125(Insm_6a1dc5ac)发表:清洗衬管:
    4.装管内收存。
  • late125
    第13楼2020/06/28
    可以残留物质把它掉的。然后替换为宜清洗宜挥发的低毒害物质。然后简单干燥就完成了。
    m3336169(m3336169)发表:对于安捷伦的衬管清洗起来比较简单。可以购买安捷伦的棉签,把棉花头稍微用手搓一下,蘸点丙酮刚好能塞进正常大概900ul左右的衬管里面去。清洗起来很方便也很干净,然后用丙酮甲醇超声就行了。另外如果做氯化石蜡的不要使用含卤素的硅烷化试剂。尽量不要放马弗炉里面去高温灼烧,会使衬管的活性位点增多。对于一些物质不推荐去清洗衬管的。尽量使用新的
  • 我是风儿
    第14楼2020/06/29
    具体有哪些物质不推荐使用清洗衬管的?
    late125(Insm_6a1dc5ac)发表:可以残留物质把它掉的。然后替换为宜清洗宜挥发的低毒害物质。然后简单干燥就完成了。
    第16楼2020/07/01
    装了玻璃棉后,会出现拖尾峰吗?
    爱吃水果的大胖子(Ins_8231698f) 发表:额。。。。。。。。。。。。。这么多年我一直是取出里面的玻璃棉,然后泡在铬酸洗液里,要么第二天拿出来洗洗,要么过个把礼拜想起来再洗,最多后面泡在甲苯里几天
  • 唔话俾你知
    第17楼2020/12/19
    请问各位老师,如果是用于农残检测的衬管,能否清洗后重复使用呢?目前我尝试过去掉脏的玻璃棉后,用棉签沾甲醇插入去衬管里面擦几下,如果有脏东西去不掉就甲醇超声30min,跑了几针标还凑合,不知是否需要重新硅烷化???
  • avih1981
    第18楼2020/12/19
    学习了,步骤很祥细
