+关注
私聊
m3132337
第11楼
2020/09/29
后期考虑一下加一个附件
那片海(v2987177)
发表:最好能把数据传上来看看,没猜错的话应该是土壤样品吧?能同时把这么多元素做好,实验条件还是不错的。
发表回复
+关注
私聊
m3132337
第12楼
2020/09/30
好的老师,我按照你的意见再处理看看
timsto
ICPMS
(timsto
ICPMS
发表:(1) 全文没有介绍 标准物质是什么类型?并且你提到的“标准物质”更像是 质量控制Quality Control 的作用。(2) 相对浓度/相对含量 —— 改成:组内测试的相对偏差 更容易让人理解组内测试3~4次,浓度高的样品 组内测试RSD%小,而浓度低的样品 RSD%大你把 组内RSD%作为Y轴,把浓度作为X轴(对数坐标),画个图更容易说明问题(3) 你把 消解了一年的质控溶液,与推荐值进行对比,是不合适的。一年前消解并测试,那时的实测值就能 完美命中推荐值?举个例子:推荐值是 100±5 ppb,一年前你测出 95ppb,这算是“命中”了但一年后的现在,复测是 93ppb,难道就能下结论,比推荐值偏低了 7%?我个人看法:把 一年后的93ppb 与一年前的95ppb横向对比,这才有说服力。
发表回复
