JOE HUI
第11楼2020/06/02
用丙酮检查下传输线看看
valorb
第12楼2020/06/02
问问厂家工程师
sdlzkw007
第13楼2020/06/02
如果你们用扩散泵是否需要抽真空到达时间后才可以开始调谐。或者检查一下灯丝,电子倍增器的高压是否正常。
lancelu
第14楼2020/06/03
没有做另存,都是被覆盖了
第15楼2020/06/03
试过了,没发现漏
第16楼2020/06/03
时间足够,少的有一夜,多的有两天,倍增管高压没问题,1650左右
symmacros
第17楼2020/06/03
也检查一下传输线附近。
PAEs
第18楼2020/06/03
https://bbs.instrument.com.cn/topic/6120423楼主试试这样可以不
第19楼2020/06/03
谢谢大家,今天上班,调谐下仪器状态ok了。总结下昨天做的全维护,觉得这次故障的主要可能原因:1.真空腔密封垫圈密合性不好,虽然前面用无纺布擦了几次,但没有用,我昨天拆下来,用用异丙醇和水洗了下 2.进样口及分流平板,虽然进样口用丙酮没有试出来漏气,但还是把分流平板给超声洗了,进样口内部也用丙酮擦了
WUYUWUQIU
第20楼2020/06/08
那就看进样口和色谱柱那一段有没有漏气了,看看石墨垫,垫片有没有拧紧,还有色谱柱有没有损伤
