那片海
第13楼2021/05/10
所谓基体匹配,就是加入与基体一致或大致相同的模拟基体,达到干扰相互“抵消”的目的,只是大部分情况抵消的是物理干扰,如:酸度、粘度、TDS等。而我在这里加入基体“抵消”的是光谱干扰,其实本质上是一样的。此外,这里加入基体,还有另一个更主要的原因。就是“外标法”,MSF是通过模型计算,扣除干扰谱线的,所以,这实验本质上依旧是属于外标法,相对法很重要的原则就是标准与样品条件的“一致”因此,加入铁,锰并无不妥,反而是更合理的做法。
Ins_e1928b22
第17楼2023/09/09
请教:MSF多谱线拟合建模过程怎么弄的,我按 PE avio200的手册进行,总提示我不能建,缺少一些东西,我感觉没少啥。
手册方法:
1. 将干扰物Cu、Fe、Cr、Mo、Ni等元素的单标溶液当成样品进行分析,分析物P的单标溶液也当成样品进行分析,具体浓度无需指定,使用1mg/L、5mg/L或者10mg/L都可以,只要有明显的峰形出现就行。【分析完一个单标后,至少要清洗2-3分钟,以免由于记忆效应而导致谱峰变形。】
2. 分析完后,在Examine /MSF窗口选择MSF,指定空白(b)、分析物P(a)和干扰物Cu、 Fe、Cr、Mo、Ni(i),一个MSF模型文件就设定好了。
在/Analysis分析/ MSF/ 图标下/save保存/ MSF文件。
那片海
第18楼2023/09/13
已经很久没使用这台仪器了,这种这么具体的操作步骤,可以打400咨询官方售后呀。
