Insp_999af0dc
第11楼2020/10/15
您好,请问没有铜粉的话,可以用什么代替呢?如果土壤较干净的话,脱硫这一部分是否可以跳过,直接不加铜粉。
Insm_7f6b6957
第12楼2020/10/21
我想问一下你净化时用丙酮和正己烷是几比几的比例,这样二氯酚回收率能不能合格
夏雨天001
第13楼2020/12/07
老师您好,请问下苯胺 二氯酚 硝基苯 萘回收率时多少,您做的土壤样品含水率大概是多少?
Filty
第14楼2020/12/08
调pH
七世念残
第15楼2021/02/03
这个应该是氮吹时候丙酮带入,可以用铝箔纸封口
kongkongde
第16楼2021/02/03
比较干的土壤样品就没得这种现象
第17楼2021/02/25
分层现象一般是水没有除尽,过了无水硫酸钠,还出现此现象是因为,丙酮会抓住一部分水分子,所以即使过了无水硫酸钠最后还是分层了,针对此现象可以试试;1 提取液中先加入一部分有机试剂,把丙酮中水释放出来6%-8%,在除水2 浓缩到一半左右再次除水,切忌浓缩到1ML再除水,这样部分目标物回收率不高。
