testman
第11楼2020/06/06
吸附管填充材料是活性炭 还是复合材料?
xiaolu0071
第12楼2020/06/06
1.如果用活性炭吸附,建议350℃解析,10秒进样试试。复合材料吸附,建议300℃解析,10秒进样试试。2.最好用程序升温,如果用恒温,试试降低一下柱温。3.如果可能的话,增大分流比试试。
valorb
第13楼2020/06/06
是不是浓度高了?
检测老菜鸟
第14楼2020/06/07
解析温度跟分不开有没有实际关系呢,下周试一把
马六甲
第15楼2020/06/08
国产热解析吗 进针时间太长了会峰型不好 活性炭350
未曾下雨
第16楼2020/06/09
谢谢,降低柱温可以分开了
第17楼2020/06/09
多谢各位的意见,降低柱温解决了
langyabeilei
第18楼2020/06/09
哪三种物质三连峰?用的什么柱子?几级解析的TD,不妨说一下条件,付一下图看看!
安平
第19楼2020/06/09
有图么?详细说说具体分析条件为好。。。什么型号的td?哪几个峰没有分开?保留时间短的么? 常见的问题来自td,有些型号的td进样产生的起始谱带过宽,造成色谱峰宽变大,尤其是保留弱的组分。属于设计或质量问题。可以考虑改用更长或液膜厚度大的色谱柱。或者换掉td
第20楼2020/06/09
降低柱温也是为了弥补td进样的不良
