谭
第11楼2020/06/11
我之前遇到过,换成了60m的柱子就好了。
Insm_50887634
第12楼2020/11/18
有没有设分流比
Insp_ddfa0abc
第13楼2020/11/19
我这边也遇到了这个问题,氯乙烯响应值低,相对响应因子太低,10ppb响应值才15000,线性很差。试过标液直接进样,不过PT,情况也是一样,你现在的问题解决了吗?有什么办法可以参考吗?
yxwang1990
第14楼2020/11/20
氯乙烯和氯甲烷的响应因子本来就不高,加上沸点特低,极易容易挥发,吹扫进样在配置标养的时候应特别注意:1、配置标样不要在通风橱,如果非得在通风橱,风机不要开,直接将使用液配置到2ml的样品瓶,不要稀释到容量瓶2、配置标液时将吸取到的标液插到吹扫瓶液面以下再推出3、从2ml的样品瓶吸取标液时,不要拧开盖子,直接进样针穿透盖子,陪完本次标曲,及时更换盖子即可4、配置标液时,室内温度越低越好,室内空气尽量不要有太大的流动做了不少605的标线了,线性都还可以
