未来工程师
第11楼2020/06/04
明面上要求换,员工忙于实验,觉得换了也没人检查,干了等于没干,本着多做多错的原则就不做,主任也是当不知道
仪器小
第12楼2020/06/04
当然是要求换的
ccccccx
第13楼2020/06/04
学习
Insm_194bb04c
第14楼2020/06/04
围观围观
火玄酉告
第15楼2020/06/04
这种标样只能一次开封使用吧,证书上都有说明
广西三达
第16楼2020/06/07
这种审报告的时候就能发现了的,曲线用这种问题在专家检查的时候查出来就问题大了
第17楼2020/06/07
我们也是要求Cod,氨氮这类项目每批样品都要带质控样做的。对于硫化物,石油这些标样不太好存储的就做标准点回测或者加标。所以一般实验室都会备高中低三种浓度的质控样。你这个质控样只有高浓度没有低浓度的话,可以用高浓度的稀释。不过还是要质控室尽快采购低浓度的标样
小白一个
第18楼2020/06/08
石油我们是要求用质控,这个加标不知道该怎么做,质控也是配好后用到没有为止
认真学习的小不点
第19楼2020/08/07
楼主,你好,我们也在做399-2017的方法,楼主方便私聊我一下这个曲线吗?我怎么也做不好
一抹深蓝
第20楼2020/08/19
感觉注意是管理问题,如果主任或者其他负责的管理人员重视,就不会出现这种现想。 国家的相关单位应该还没有查到你们公司,或者没有注意到这个问题。如果呗罚钱了,就知道问题的严重了。
