化学潜行者
第12楼2020/06/16
先用金溶液洗一段时间,然后还是线性不行,因为你是进样部件基本都换过了,说明你的标液很可能被污染了,可能是配标液的试剂或容量瓶,汞非常容易残留的,你的瓶子先用10%硝酸泡一晚上吧
wnnzl
第13楼2020/06/18
盐酸是关键,稍微来点,溶液保持0.05%的盐酸,应该可以
Lee
第14楼2021/12/05
老师,请问200ppb是加在每个曲线点标液里吗?
icpms爱好者专用ID
第15楼2021/12/05
1.ICPMS做Hg绝对没问题,我做50ppt到600ppt的线性也是比较容易。普通实验室目测做到线性做到10ppt问题不大,你这个浓度完全在ICPMS射程范围内。2.你说不稳定,重现性不好,线性有问题,之类。我觉得可能:a,线性空白bk是不是没有冲洗干净,目测你的线性范围,bk应该冲洗到50cps。b,加金标或者用加盐酸的方式比较合理。c,你的雾化室请确认没有挂壁现象。d,稀释气可以考虑关掉,可以减少操作难度。
第16楼2021/12/05
补充两点:1.提前用样品冲洗系统,2.积分时间设置为1s会更长。
小贩蛋
第17楼2023/11/15
icpms真的能做汞吗 ?5750.6还是保留了可以测汞,但是hj700的编制说明了,又说把汞测不好,剔除掉了。
