sdlzkw007
第11楼2020/06/06
很明显是硝酸的本底高,严重怀疑你们的硝酸不合格。可以通过亚沸蒸馏浓缩后测试本底值看看,或者按照标准加入法测试。
平仔
第12楼2020/06/06
1、标样空白、标样1、标样2空烧空气,标样空白就比标样1、2高 2、标样3走的是一级水 3、走的是5%硝酸
第13楼2020/06/06
硝酸检测0.0080左右
夕阳
第15楼2020/06/06
楼主的表述有些乱,我试着给归类了如下:如是请问:标准空白的成分看什么?
第16楼2020/06/06
此次标准空白成分为空气
第17楼2020/06/06
谢谢大家的帮忙,我又把炉体擦了擦,发现炉体固定石墨管的螺丝松了,禁了紧,曲线出来了,空白还是很高。这是我这次走的谱图,结果不是很好,5号样品未回收率,检测结果为123%,而且样品检测的值也都高。
Insm_e5ea6d7b
第18楼2020/06/06
建议尝试:更换进样器下边有瓶清洗液,配制(2+498)硝酸用作清洗液;进样盘里的制备液需用纯度极好的优级纯硝酸进行配制;把进样器上的塑料毛细管(即输液管)泡在(5+95)硝酸溶液里用超声波清洗30分钟。
第19楼2020/06/06
建议:制备液改为:(1+99)硝酸或(0.5+99.5)硝酸溶液。
第20楼2020/06/06
录入错误。进样器下边的清洗液配比用(1+499)硝酸。
第21楼2020/06/06
那么空烧就是最大升温了?
