仪器小
第11楼2020/06/08
按照sop进行,没有的话就按照法规来
yzguo
第12楼2020/06/08
要符合标准方法的相关要求
Insm_e98d4f14
第13楼2020/06/08
过来学习一下
WUYUWUQIU
第14楼2020/06/08
你买的标准物质,标准物质说明书会有说明,有些检测方法中也会有要求,这个有些可以代替的,有些可以选择的,比如稀释标准物质,有的用甲醇,有的用甲醚,有的甲醇甲醚都可以。
柒
第15楼2020/06/08
首先按标准的来嘛,再者就是在不干扰目标化合物的情况下,按“相似相溶”的规则来
zyl3367898
第16楼2020/06/08
要根据标准来选择,有的标准上让用丙酮来稀释,或者用甲醇,标液里的溶剂不用管,只要相似的相溶就行。
langyabeilei
第17楼2020/06/08
不可一概而论,一般的话GC的话,原溶剂稀释。
QC
第18楼2020/06/08
你的检验项目规定样品如果是稀释进样或者顶空,就用相同的溶剂稀释对照;如果是直接进样,可以用对照原溶剂,或者其它溶剂,原则是纯度足够高,不带入与对照保留时间一致的杂质峰以及本身出峰与对照峰分离度足够大。
歌名
第19楼2020/06/09
没不要太在意这个,即使同一个标准物质不同厂家都有使用不同溶剂的,使用的稀释溶剂只要保证标准品的在溶剂里面的溶解度够,稀释溶剂不能影响目标峰,尽量跟样品最终进样时的溶剂保持一致就OK了
安平
第20楼2020/06/09
最终使用一种溶剂稀释即可。要看标准要求。
