yayicuo
第11楼2020/06/09
楼上版友说的各种因素都可能存在,须逐一排查,采取相应的措施,以消除影响。
安平
第12楼2020/06/09
这些尖锐的信号,一般不是色谱柱流出的污染物。首先要考虑是否来自电气干扰,如果熄灭fid火焰后信号仍旧存在,要考虑电气问题。如果熄灭火焰后即消失,重点考虑气源,或检测器内存在固体颗粒。
第13楼2020/06/09
这个也不太像是顶空做的吧?
第14楼2020/06/09
首先要判定,这些尖锐信号,不是污物出峰。这些信号的峰宽太小,与正常的物质出峰宽度差异较大。 一般是电气干扰或者固体颗粒干扰。固体颗粒的来源可能是气源中的杂物,检测器内灰尘,检测器内积碳,固定相或样品灼烧后的固体颗粒,色谱柱内的固体颗粒等
xiao-jin
第15楼2020/06/09
建议楼主不进样时走一下基线看看,来确定“信号峰”的来源,另外了解一下仪器使用了多久?什么型号仪器?
xx_dxd_xx
第16楼2020/06/10
估计是检测器脏了,有灰尘或者积碳
