m3336169
第11楼2020/06/17
你就只换了柱子吗?其他的方法参数都没有动过?
新鲜人
第12楼2020/06/17
解决了吗?升温程序起始温度提高,升温速度加快试试
雨先生
第13楼2020/06/18
没有动,扫描范围全扫描35-350,升温程序按标液证书的方式设置,衬管新的,隔垫也是,我在想是衬管把部分拦截了吗?
第14楼2020/06/18
升温程序够快了
第15楼2020/06/18
你之前有走出来的,现在也走不出来了是吗?你在升到280℃后多保持一段时间。保持10分钟
古城伴明月
第16楼2020/06/19
是没有检测出来还是响应低。可以先试一试浓度点很高的,看看是否有响应,如果高浓度有响应,低浓度的响应低很有可能是进样口吸附问题。
第17楼2020/06/23
进样口吸附是指衬管问题吗?那我到时候再换一个衬管,我浓度够高了,50ug/ml
第18楼2020/07/27
问题已解决,主要是衬管型号不对和色谱柱进样口部分安装错误
symmacros
第19楼2020/07/27
感谢反馈。有时候是不小心而为。
