nbkeke
第11楼2007/03/07
小问题!!!!!!!!!!!
做牛做马
第12楼2007/03/07
好像说得有问题吧,离子含量的测试应该用离子色谱啊,
02041206
第13楼2007/03/07
主要适用于定量的
第14楼2007/03/07
而原子发射适用于定性测试
zhz6688
第15楼2007/03/07
原子吸收应该以定量为主要的测定.突出特点是定量选择性较好的.
bocai
第16楼2007/03/07
可以,原子吸收主要的功能就是定量
ycjlzxj1
第17楼2007/03/07
绝多数的人应该是用来作定量分析!!
蒙哥麻利
第18楼2007/03/07
原子吸收做定量分析的在一定的条件下也可以定性对比的
tony8210
第19楼2007/03/10
主要是定量分析
东北虎
第20楼2007/03/10
可以定性也可以定量,主要看如何应用了
