xx_dxd_xx
第41楼2020/06/14
你这两个图的峰高有没有比较过?我觉得会不会是不同衬管影响了分流效果?上面一个图是因为分流比小了才分不开?我遇到过有时候实际分流的量与仪器设置的不一样,玻璃棉位置不同导致分流比不一样。
Insm_408a3ff5
第42楼2020/06/14
好的 谢谢
第43楼2020/06/14
那这个应该怎么搞
第44楼2020/06/15
现在分不开的那个衬管,分流比是设的多少?你把分流比加一倍看看效果有没有变化
zyl3367898
第45楼2020/06/15
分流比加一倍,会不会出峰太小。
第46楼2020/06/16
分流比没改过 都是50:1
第47楼2020/06/16
加一倍会不会太小了
