m3030900
第11楼2020/06/11
这是直接进样的图,
第12楼2020/06/11
解析进样就这样了
lhl
第13楼2020/06/11
是不是用的炭管?热解析做苯确实会出驼峰,是苯性质造成的。如果想改善的话建议将进样口的分流比调大些
安平
第14楼2020/06/12
详细说说具体分析条件为好。。。。热解析进样本身的问题 ,造成色谱峰形状不良。可以考虑用更长的柱子,液膜厚度更大的柱子。柱温要低,分流不要太小
第15楼2020/06/12
第一个峰是甲醇?应该是吹扫不充分或者捕集管的问题
第16楼2020/06/13
你们做的峰形怎么样,是炭管
第17楼2020/06/13
也不怎么样。用tenax管做会好些
